Включите отображение графики!
Экономное дистанционное управление 3 каналами через сеть GSM. Работа устройства Д.У. без установления связи и соответственно без расходования денег со счета номера СИМ карты! Для удобства применения реализовано статическое и импульсное управление, каждый канал можно индивидуально конфигурировать на требуемый вариант.  Подробное описание, простая для повторения схема, доступные радиодетали ...
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных свинцовых аккумуляторов. "Умная", зарядка, щадящая разрядка, десульфатация, восстановление, буферная поддержка аккумуляторов при хранении. Все это реализовано в этой маленькой коробочке! Предлагаются комплекты для самостоятельного повторения конструкции.
Обучающий телеграфный тренажер "CW-TREANER" плюс клавиатура от компьютера - все что вам необходимо для изучения телеграфной азбуки!
215 летию со дня рождения С.Морзе посвящается! Подробное описание, простая для повторения схема ...
Спутниковый интерфейс, предназначен для соединения поворотных устройств с персональным компьютером, на котором установлено программное обеспечение для отслеживания положения искусственных спутников земли, луны, солнца и позволяет в автоматическом режиме поддерживать направление антенны на заданный объект. ...
Система дистанционного управления через телефонную линию, предназначена для удаленного перезапуска питания оборудования - спутниковых тюнеров, модемов, свитчеров, роутеров, всего того, что работает круглосуточно. ...
Система сигнализации, предназначена для применения в небольших офисах, частных домах, квартирах , теперь 2 охранных зоны и возможность работы с цифровой АТС ...
Вашему вниманию предлагается конструкция счетчика, которая предназначена для подсчета любых предметов ...
Автоматика
Регулятор яркости светодиодных линеек и галогеновых ламп мощностью до 500Вт.
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов напряжением 12в.
Таймер работы вентиллятора санузла.
Оптический счетчик деталей на конвеере
Таймер оттайки холодильного оборудования
Блок передачи и накопления  телеметрии с удаленного стационарного поста с помощью SMS сообщений. Обзорная информация.
Автомат лакирования компакт-дисков "Вулкан". Система управления. Обзорная информация.
Таймер периодической работы погружного насоса.
Термореле с цифровым датчиком
Прибор для контроля многожильного кабеля
Самый эффективный способ контроля утечки воды - система "AKWALARM"
Дистанционный измеритель уровня жидкости в резервуаре - автомат.
Сигнализатор обледенения с токовым выходом 4...20мА, 0...20мА, 0...5мА на микроконтроллере.
Таймер периодического включения нагрузки. (Таймер для аквариума)
Счетчик посетителей магазина
::  КОНСТРУКЦИИ
Все для радиолюбителя
Охранные устройства
Автоматика
Устр-ва дистанционного управления
Системы безопасности
Разное
::  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предложения о сотрудничестве
::  ССЫЛКИ
All Content 1997-2014 | UT2HI | ICQ 67861100 | Welcome to my Echolink node 238622
Created by Alex 4L1FP
radionet
