Экономное дистанционное управление 3 каналами
через сеть GSM. Работа устройства Д.У. без
установления связи и соответственно без расходования денег со счета
номера СИМ карты! Для удобства применения реализовано статическое и
импульсное управление, каждый канал можно индивидуально
конфигурировать на требуемый вариант. Подробное описание, простая для
повторения схема, доступные радиодетали ...   |
Интеллектуальное зарядное устройство для
автомобильных свинцовых аккумуляторов. "Умная", зарядка, щадящая
разрядка, десульфатация, восстановление, буферная поддержка
аккумуляторов при хранении. Все это реализовано в этой маленькой
коробочке! Предлагаются комплекты для самостоятельного
повторения конструкции. Подробное описание, простая для
Обучающий телеграфный тренажер
"CW-TREANER" плюс клавиатура от компьютера - все
что вам необходимо для изучения телеграфной
азбуки!
215 летию со дня рождения С.Морзе
посвящается! Подробное описание, простая для
повторения схема ...   |
Спутниковый интерфейс, предназначен
для соединения поворотных устройств с
персональным компьютером, на котором
установлено программное обеспечение для
отслеживания положения искусственных спутников
земли, луны, солнца и позволяет в автоматическом
режиме поддерживать направление антенны на
заданный объект. ...  |
Система дистанционного управления
через телефонную линию, предназначена для
удаленного перезапуска питания оборудования -
спутниковых тюнеров, модемов, свитчеров,
роутеров, всего того, что работает круглосуточно.
Система сигнализации, предназначена
для применения в небольших офисах, частных домах,
квартирах , теперь 2 охранных зоны и возможность
работы с цифровой АТС ...  |
Вашему вниманию предлагается
конструкция счетчика, которая предназначена для
подсчета любых предметов ...  |
ВСЁ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
Логарифмический
светодиодный индикатор уровня сигнала на 10/20 разрядов.
Новый вариант
USB интерфейса для азимутального
поворотного устройства YAESU. Добавлено
несколько новых команд, а также отображение реального положения антенны.
Добавлена печатная плата в SMD (миниатюрном)
исполнении.
Цифровой
индикатор диапазонов в усилителе мощности
Цифровой
индикатор направления антенны, с выводом на
компьютер
Второй
вариант спутникового PC интерфейса для повороток
"Yaesu", теперь намного проще подключить
интерфейс к Вашей фирменной поворотке!
Приемник
GPS сигналов со спутников.
Клавиатурный
датчик кода морзе.
Автоматический
антенный переключатель для трансивера "Yaesu
FT-2000" обновлено 12.01.2008
Новый
вариант контроллера радиолюбительского маяка
(см. Рис. 11)
Автоматический
антенный переключатель для трансиверов "Icom"
(варианты 2 и 3)
посвящается! Обучающий телеграфный тренажер
CW-TREANER с ЖКИ индикатором и клавиатурой.
Цифровой
индикатор направления радиолюбительской
антенны
РС-интерфейс
к поворотке для радиолюбительской спутниковой
антенны. Аналог фирменного "GS232A" фирмы «YAESU»
Новый вариант интерфейса RS232
для поворотных устройств фирмы «YAESU»
Автоматический антенный
переключатель для трансивера "Yaesu FT-1000MP"
переключатель для трансиверов "ICOM"
Контроллер КВ/УКВ маяка
Телеграфный тренажер для
изучения азбуки Морзе на микроконтроллере.
Интерфейс RS232 для
Двухканальный антенный
переключатель на микроконтроллерре и его разные
варианты исполнения (переключение диаграммы
направленности антенн, один канал управления на 9
антенн, на 6 антенн, управление отдельными
кнопками, различные варианты индикации)
Регулируемый биполярный блок
питания на микроконтроллере |
