Экономное дистанционное управление 3 каналами
через сеть GSM. Работа устройства Д.У. без
установления связи и соответственно без расходования денег со счета
номера СИМ карты! Для удобства применения реализовано статическое и
импульсное управление, каждый канал можно индивидуально
конфигурировать на требуемый вариант. Подробное описание, простая для
повторения схема, доступные радиодетали ...   |
Интеллектуальное зарядное устройство для
автомобильных свинцовых аккумуляторов. "Умная", зарядка, щадящая
разрядка, десульфатация, восстановление, буферная поддержка
аккумуляторов при хранении. Все это реализовано в этой маленькой
коробочке! Предлагаются комплекты для самостоятельного
повторения конструкции. Подробное описание, простая для
Обучающий телеграфный тренажер
"CW-TREANER" плюс клавиатура от компьютера - все
что вам необходимо для изучения телеграфной
азбуки!
215 летию со дня рождения С.Морзе
посвящается! Подробное описание, простая для
повторения схема ...   |
Спутниковый интерфейс, предназначен
для соединения поворотных устройств с
персональным компьютером, на котором
установлено программное обеспечение для
отслеживания положения искусственных спутников
земли, луны, солнца и позволяет в автоматическом
режиме поддерживать направление антенны на
заданный объект. ...  |
Система дистанционного управления
через телефонную линию, предназначена для
удаленного перезапуска питания оборудования -
спутниковых тюнеров, модемов, свитчеров,
роутеров, всего того, что работает круглосуточно.
Система сигнализации, предназначена
для применения в небольших офисах, частных домах,
квартирах , теперь 2 охранных зоны и возможность
работы с цифровой АТС ...  |
Вашему вниманию предлагается
конструкция счетчика, которая предназначена для
подсчета любых предметов ...  |
Разное
Простой
программатор для программирования
PIC-микроконтроллеров. Здесь
Программа для
разработки (либо распечатки готовых) печатных
плат SprintLayout v4.0 (1,15Мб) Здесь Вьювер файлов
формата SprintLayout (с возможностью распечатки) здесь.
(491Кб)
Программа
слежения за спутниками "Orbitron" здесь.
Драйвер WispDDE для
программы "Orbitron" здесь.
(3,4Мб)
Программа AVREAL32 для
прошивки микроконтроллеров Atmel и драйвер порта для winXP.
Архив
новостей:
21.06.2009 Небольшая
доработка интерфейса для азимутальной поворотки
типа "Yaesu" Добавлена кнопка отмены задания
на поворот. Все желающие, у кого работает этот
интерфейс могут обратиться с обновлением.
Подробнее в конце странички описания
конструкции см. в разделе
Все
для радиолюбителя.
7.05.2009 Еще один вариант
дистанционного управления с использованием SMS и
мобильного телефона. Подробнее см. в разделе
Дистанционные управления.
5.05.2009 Прошивка для CW
тренажера доступна для скачивания! Подробнее
см. в разделе
Все для
радиолюбителя.
17.04.2009 По просьбам
радиолюбителей еще один вариант антенного
переключателя для трансиверов "Icom".
Основное отличие - 11 поддиапазонов. Подробнее
см. в разделе
Все для
радиолюбителя.
22.03.2009 Охранная GSM
сигнализация "Страж" с расширенными
функциями дистанционного управления с помощью SMS
команд с использованием GSM модуля SIMCOM300C.
Охранные
устройства
21.03.2009 Использование
микроконтроллеров для дешифраторов ДТМФ
сигналов. Подробнее см. в разделе
Устройства дистанционного управления...
20.06.2008 Новый вариант
дистанционного управления по телефону, на 16
каналов. Подробнее см. в разделе Устройства дистанционного управления...
31.05.2008 Автомобильная
поисковая система "X-Keeper" - использование
новых технологий! Подробнее см. в разделе Охранные устройства...
25.05.2008 Приемник GPS
сигналов см. в разделе Для
радиолюбителя...
04.05.2008 Блок передачи и
накопления телеметрии с удаленного поста
через SMS сообщения см. в разделе Автоматика...
15.01.2008 Автомат
лакирования компакт-дисков "Вулкан",
обзорная информация о системе управления в
12.01.2008 Новый вариант
антенного переключателя для трансиверов Yaesu FT-2000.
См. в разделе Все для
радиолюбителя...
07.01.2008 Некоторые
обновления страничек. Добавлены новые варианты
ранее разработанных конструкций, сделаны
дополнения в описаниях согласно присланным
отзывам. См. в разделах Все
для радиолюбителя... и Устройства
27.03.2007 Автоматический
антенный переключатель для нового трансивера Yaesu
FT-2000 Небольшая модернизация предыдущей
конструкции, плюс индикация включенного
диапазона Описание см. в разделе Все для радиолюбителя...
25.02.2007 Дистанционное
управление с помощью мобильных телефонов
Сименс и текстовых SMS сообщений. Минимум деталей -
максимум отдачи! Описание см. в разделе Устройства дистанционного
управления...
25.11.2006 Оптический
счетчик посетителей магазина с выводом
информации через СОМ/USB порт в компьютер. Простая
для повторения схема в разделе Автоматика...
04.11.2006 Таймер для
периодической работы погружного насоса описание
работы, простая для повторения схема в разделе Автоматика...
19.06.2006 Еще один вариант
мобильных телефонов SIEMENS. Подключение к мобилке с
помощью дата-шнурка. Подробное описание работы,
простая для повторения схема на
распространенном контроллере в разделе Устройства дистанционного
управления...
10.06.2006 Еще один вариант
контроллера радиолюбительского маяка -
сохранена возможность самостоятельно
программировать текст маяка, менять скорость
CW в широких пределах. Подробное описание,
простая для повторения схема на дешевом
контроллере, "полноценная" прошивка в
разделе Все для
радиолюбителя...
14.05.2006 Дистанционное
управление 16 каналами с использованием любого
мобильного телефона. Подробное описание, простая
для повторения схема, в разделе Устройства дистанционного управления...
10.04.2006 Еще один вариант
контроллера радиолюбительского маяка - теперь
есть возможность самостоятельно
программировать текст маяка и менять
скорость CW в более широких пределах. Подробное
описание, простая для повторения схема,
"полноценная" прошивка в разделе Все для радиолюбителя...
31.03.2006 Автоматический
антенный переключатель для трансиверов "Icom"
(вариант_2) Увеличена скорость интерфейса до 19200bps.
Подробное описание, простая для повторения
схема, демо-прошивка в разделе Все для радиолюбителя...
25.03.2006 Обучающий
телеграфный тренажер CW-TREANER плюс компьютерная
клавиатура - все что вам необходимо для изучения
телеграфной азбуки!
повторения схема, демо-прошивка в разделе Все для радиолюбителя...
28.12.2005 Охранная
сигнализация для подвижных и стационарных
объектов с использованием мобильного телефона GSM
Siemens. Описание, в разделе Охранные
устройства...
12.12.2005 Сигнализатор льда
для автомобиля. Описание, в разделе Системы безопасности...
10.12.2005 Термореле с
цифровым датчиком Описание, прошивка в разделе Автоматика...
26.11.2005 Цифровой
индикатор направления радиолюбительской
антенны Описание в разделе Радиолюбительские конструкции...
10.09.2005 По просьбам
радиолюбителей представляю еще один вариант
КВ/УКВ маяка. Изменился алгоритм работы,
добавлено управление мощностью. Описание в
конструкции... см. КВ/УКВ маяк.
04.09.2005 Доработка устройства
дистанционного прослушивания помещений через
телефонную линию. Теперь микрофон "слышит"
намного больше ! Описание, схема в разделе Системы безопасности... в
конце статьи.
19.08.2005
Усовершенствование охранного устройства,
опубликованного ранее... Описание в разделе Охранные устройства
3.07.2005 Устройство
дистанционного управления бытовыми приборами по
телефону Описание в разделе Устройства дистанционного управления
18.06.2005 PC-интерфейс к
поворотке для радиолюбительской спутниковой
антенны.
Аналог фирменного “GS232A” фирмы “YAESU”
конструкции...
14.05.2005 Усовершенствование
прибора для контроля многожильного кабеля. Автоматика...
02.04.2005 Новый, упрощенный
вариант GSM-сигнализации для любой мобилки!
Схема, описание, алгоритм работы Охранные устройства...
07.03.2005 Новый,
усовершенствованный вариант интерфейса для
поворотки "Yaesu GS232A", минимум деталей !
Описание, чертеж печатки в разделе Радиолюбительские
конструкции...
