Включите отображение графики!
Экономное дистанционное управление 3 каналами через сеть GSM. Работа устройства Д.У. без установления связи и соответственно без расходования денег со счета номера СИМ карты! Для удобства применения реализовано статическое и импульсное управление, каждый канал можно индивидуально конфигурировать на требуемый вариант.  Подробное описание, простая для повторения схема, доступные радиодетали ...
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных свинцовых аккумуляторов. "Умная", зарядка, щадящая разрядка, десульфатация, восстановление, буферная поддержка аккумуляторов при хранении. Все это реализовано в этой маленькой коробочке! Предлагаются комплекты для самостоятельного повторения конструкции.
Обучающий телеграфный тренажер "CW-TREANER" плюс клавиатура от компьютера - все что вам необходимо для изучения телеграфной азбуки!
215 летию со дня рождения С.Морзе посвящается! Подробное описание, простая для повторения схема ...
Спутниковый интерфейс, предназначен для соединения поворотных устройств с персональным компьютером, на котором установлено программное обеспечение для отслеживания положения искусственных спутников земли, луны, солнца и позволяет в автоматическом режиме поддерживать направление антенны на заданный объект. ...
Система дистанционного управления через телефонную линию, предназначена для удаленного перезапуска питания оборудования - спутниковых тюнеров, модемов, свитчеров, роутеров, всего того, что работает круглосуточно. ...
Система сигнализации, предназначена для применения в небольших офисах, частных домах, квартирах , теперь 2 охранных зоны и возможность работы с цифровой АТС ...
Вашему вниманию предлагается конструкция счетчика, которая предназначена для подсчета любых предметов ...
Устройства дистанционного управления
"Экономное" дистанционное GSM управление с 3  независимыми каналами управления. Управление звонком, без установления соединения. Простая схема, допускающая увеличение каналов управления с GSM модулем SIMCOM900 или телефоном с компортом. Запись номеров в энергонезависимой памяти контроллера.
Вариант дистанционного управления на 20 каналов через мобильный телефон. Индивидуально конфигурируемый каждый выход. Три варианта работы выходов.
Новый вариант дистанционного управления на 16 каналов через телефонную линию. Добавлены новые функции - изменение/восстановление пароля, команды группового управления нагрузками, а также улучшены звуковые сигналы.
Управляем реле из программы "1С Бухгалтерия"
Дистанционное управление с помощью РС.
Дистанционное управление двумя реверсивными двигателями постоянного тока с помощью любого мобильного телефона
Обновление конструкции Дистанционного управления с использованием мобильных телефонов SIEMENS и SMS сообщений.
Дистанционное управление с использованием мобильных телефонов SIEMENS и SMS сообщений.
Устройство дистанционного управления с использованием мобильных телефонов SIEMENS. Подключение к мобилке с помощью Дата-шнура.
Устройство дистанционного управления на 16 каналов с использованием любого мобильного телефона
Дистанционное управление бытовыми приборами по телефону
Дистанционное управление двигателем постоянного тока на основе пульта ДУ от телевизора SONY
16 канальное дистанционное управление с трансляцией аналоговых сигналов в тел. линию
Сотовый коммуникатор... Звонки по мобилке "бесплатно" !!!
16 канальное дистанционное управление нагрузками по выделенной линии.
Дистанционное управление 8 нагрузками по телефонной линии
::  КОНСТРУКЦИИ
Все для радиолюбителя
Охранные устройства
Автоматика
Устр-ва дистанционного управления
Системы безопасности
Разное
::  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предложения о сотрудничестве
::  ССЫЛКИ
All Content 1997-2014 | UT2HI | ICQ 67861100 | Welcome to my Echolink node 238622
Created by Alex 4L1FP
radionet
